Powermax SYNC®란?
- Hypertherm
게시일 10/15/2021 인치 블로그 , 플라즈마 절단
Powermax SYNC®는 Hypertherm의 완전히 새로운 공기 플라즈마 플랫폼입니다. Powermax65 SYNC®, Powermax85 SYNC®, Powermax105 SYNC® 세 가지 시스템이 있으며, 모두 내장형 인텔리전스 및 일체형 카트리지 소모품이 장착되어 있습니다.
SmartSYNC® 토치가 탑재된 Powermax SYNC® 시스템은 5개 소모품 부품 대신 하나의 부품만 있으면 됩니다! 정확한 소모품 부품을 찾기 위해 신경 쓰지 않아도 됩니다. 컬러 코딩된 카트리지 하나만 토치에 나사로 고정하면 절단 작업을 시작할 수 있습니다. SmartSYNC® 토치가 자동으로 암페어를 조정하고 정확한 절단 또는 가우징 모드를 선택합니다. 토치는 카트리지 소모품이 마모되어 교체해야할 시점도 알려줍니다. 더 이상 스택업 나사를 풀고 전극을 확인할 필요가 없습니다.
사용 편의성
  • 일체형 카트리지로 소모품 혼동은 줄이고 재고 관리는 더욱 간편해집니다.
  • 컬러 코딩되어 필요한 소모품 카트리지를 쉽게 찾을 수 있습니다.
  • SmartSYNC® 토치는 정확한 암페어와 작동 모드를 자동으로 설정하여 오류가 없습니다.
  • 소모품 수명 감지 기능으로 카트리지 교체 시기를 알 수 있습니다.
운용 비용 최소화
  • 간소화된 작동으로 가동 중단 시간, 문제 해결, 낭비, 교육 시간을 줄여줍니다.
  • 카트리지는 수동 절단의 수명을 최대 두 배로 늘려주고, 자동 설정에서 향상된 일관성 있는 절단 품질을 제공합니다.
  • 카트리지 데이터는 성능을 추적하고 사용 패턴을 분석하도록 도와줍니다.
성능 극대화
  • 교체 가능한 토치와 작업별 카트리지로 다양한 작업이 가능합니다.
  • 토치 자체에 제어 기능이 있어 전원공급장치로 갈 필요 없이 암페어를 조정하고 카트리지 소모품을 교체할 수 있어 시간이 절약됩니다.
업계 최고의 신뢰성
  • 혹독한 산업 환경에 맞게 설계되었습니다.
  • SpringStart™ 기술이 일관된 스타트와 토치의 더 나은 안정성을 보장합니다.
Powermax SYNC에 대해 자세히 알아보기
