Hypertherm Powermax 카트리지 장점
사용 편의성
  • 식별하기 쉬운 일체형 카트리지에는 큰 마킹이 적용되어 있으며, 작업별로 색상이 구분되어 있어 부품 선택 시 혼동을 방지합니다.
  • 간소화된 식별 및 작동 방식은 가동 중단 시간, 문제 해결 시간, 자재 낭비 및 교육 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
  • 사용된 카트리지 소모품은 중량 기준으로 85%가 금속이며 일반적인 스크랩 처리 공정을 통해
    손쉽게 재활용할 수 있습니다(/resources/system-support/recycling/returntorecycle-program/).
  • 사용된 카트리지 소모품은 중량 기준으로 85%가 금속이며 일반적인 스크랩 처리 공정을 통해 손쉽게 재활용할 수 있습니다.
다용도
  • 다양한 절단과 가우징 작업을 수행할 수 있도록 용도별 카트리지와 손쉽게 교체할 수 있는 다양한 토치 스타일을 제공합니다.
  • Max Removal 가우징, Max Control 가우징, HyAccess, FlushCut™, HyPilot, FineCut® 전용 카트리지는 Powermax 시스템의 활용 범위를 더욱 확장해 줍니다.
  • 장착과 분리 시 1/4회전만으로도 충분한 Powermax 카트리지는, 작업 간 전환을 빠르고 간편하게 수행할 수 있습니다.
토치 호환성
  • Powermax SYNC 시스템용 SmartSYNC 토치와 완벽 호환
    • 자동 공정 설정 및 시스템으로의 데이터 전송 기능을 지원합니다.
    • 별도의 카트리지 리더 액세서리를 Powermax SYNC 카트리지 리더 스마트폰 앱과 연동하여 사용하면, 스타트, 트랜스퍼, 아크온 시간 등 성능 데이터를 분석할 수 있습니다.
    • 카트리지 데이터로 사용 패턴을 분석해 성능을 추적하거나 교육이 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.
    • SmartSYNC 토치의 시간 절약형 제어 기능으로 작업자가 빠르게 출력 전류를 조정하고 전원공급장치로 돌아가지 않고도 카트리지와 적용 작업을 변경할 수 있습니다.
    • 수명 종료 감지 기능은 치명적인 고장이 발생하기 전에 카트리지를 교체해야 할 시기를 작업자에게 알려줍니다.
Duramax, Duramax Lock®, Duramax Hyamp 토치와 호환
    • 사용 편의성, 다기능성 및 성능을 향상시키는 Powermax 카트리지를 통해 기존 시스템을 현대화할 수 있습니다.
    • Powermax 카트리지의 모든 성능은 Duramax, Duramax® Lock, Duramax Hyamp 토치(Powermax45 XP/65/85/105/125 장착 모델)용 어댑터를 사용하여 구현할 수 있습니다.
    • Duramax 및 Duramax Lock 토치용 어댑터(부품 번호 428951) 및 Duramax Hyamp 토치용 어댑터(부품 번호 528160)는 별도로 구매해야 합니다.
    • 자동 작업 설정 또는 데이터 전송은 제공되지 않습니다.
Cartridge RT 개량형 토치와 호환
    • 기존 Powermax 시스템에서는 카트리지 HRT(수동) 및 MRT(자동) 개량형 토치를 사용하여 Powermax 카트리지의 모든 성능을 활용할 수 있습니다.
    • 카트리지 RT 개량형 토치는 Powermax45 XP/65/85/105/125 시스템에 간단히 연결하여 쉽게 설치할 수 있습니다.
    • 카트리지 RT 개량형 토치에서 Powermax 카트리지를 사용할 경우, 자동 공정 설정이나 카트리지 성능 데이터 액세스 기능은 제공되지 않습니다.
    • 카트리지 RT 토치의 부품 번호는 059920(수동 25'), 059930(자동 50') 및 059940(소형 자동 50')입니다.
카트리지에 대해 자세히 알아보기
Hypertherm 카트리지 부품 번호
Powermax 시스템용 Hypertherm 카트리지는 품질과 신뢰성에 대한 Hypertherm의 높은 기준에 맞춰 제조됩니다. 제조 공정의 일부로 Hypertherm에서는 올바른 어셈블리와 기능을 확인하기 위해 각 카트리지에 대해 시험 점화를 실시합니다. 그로 인해 카트리지의 끝부분에 탄 자국이 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 상태이며 카트리지가 손상되었음을 보여주는 것이 아닙니다.
핸드 토치용 드래그 절단 및 FineCut
Hypertherm 카트리지
공정
카트리지
Hyamp
528162
105A
428937
85A
428935
65A
428931
45A
30-45 A FineCut® 수동 절단
이들 카트리지는 기존 소모품과 다른 치수를 가지고 있으며, 절단 템플릿 및 가이드를 사용할 때 이를 고려해야 합니다.
드래그 카트리지:
절단 템플릿과 가이드를 사용할 때 고려해야 할 치수가 포함된 DragCut 카트리지
FineCut 카트리지:
절단 템플릿과 가이드를 사용할 때 고려해야 할 치수가 포함된 FineCut 카트리지
머신 토치용 자동식 및 FineCut
Hypertherm 카트리지
공정
카트리지
Hyamp
528161
105A
428936
85A
428934
65A
428930
45A
FineCut® 자동화 절단
옴 링 키트
428895
(#420580 옴 링 3개 포함)
Max Removal 및 Max Control 가우징
Hypertherm 카트리지
공정
카트리지
Max Removal 가우징 105A
428938
Max Removal 가우징 45–85A
428932
Max Control 가우징 105A
428939
Max Control 가우징 45–85A
428933
FlushCut 옵션
FlushCut
Hypertherm 카트리지
공정
FlushCut™
105A
428954
85A
428953
65A
428952
HyAccess 옵션
HyAccess 카트리지
Hypertherm 카트리지
공정
HyAccess™
드래그 절단 65 A
428984
가우징 65 A
428987
자동 절단 65 A
528079
HyPilot 자동화 절단
자동 절단용 HyPilot 카트리지
Hypertherm 카트리지
공정
HyPilot
자동화 절단 105 A
528157
Powermax SYNC 시스템 옵션
기존 Powermax 시스템 업그레이드
이전 세대 Powermax를 보유하고 계신가요? Powermax45 XP 또는 Powermax65/85/105/125에 토치 어댑터 또는 카트리지 RT 개량형 토치를 장착하여 Hypertherm 카트리지로 업그레이드하면 소모품 주문, 재고 및 설치를 간소화할 수 있습니다.
자세히 알아보기
