Vantaggi delle cartucce Hypertherm Powermax
Facilità d’uso
Facili da identificare ad occhio nudo, le cartucce monoblocco presentano marcature ben visibili e sono distinte da codici colore dedicati a ciascun processo, azzerando il rischio di scambiare i componenti.
La semplificazione della scelta e dell'operatività riduce al minimo i tempi passivi, le ricerche guasti, gli sprechi di materiale e i tempi di addestramento.
Le cartucce esauste sono composte per l'85% da metallo e si
riciclano con estrema facilità (/resources/system-support/recycling/returntorecycle-program/)
attraverso i normali canali di smaltimento degli scarti.
Le cartucce esauste sono composte per l'85% da metallo e si riciclano con estrema facilità attraverso i normali canali di smaltimento degli scarti.
Versatile
Affronta qualsiasi lavorazione con cartucce specifiche per applicazione e modelli di torcia facilmente intercambiabili per ogni tipo di taglio e scriccatura.
Le cartucce speciali per scriccatura ad asportazione massima e a controllo massimo, insieme alle linee HyAccess, FlushCut™, HyPilot e FineCut®, estendono ulteriormente le potenzialità operative dei sistemi Powermax.
Basta un quarto di giro per montare o smontare la cartuccia Powermax, consentendo di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi.
Compatibilità con le torce
Pienamente compatibile con tutte le torce SmartSYNC sui sistemi Powermax SYNC
Consente la configurazione automatica dei parametri e il trasferimento dati al sistema.
L'accessorio lettore di cartuccia, abbinato all'app per smartphone Powermax SYNC, permette di analizzare i dati sulle prestazioni come inneschi, trasferimenti e tempo di arco acceso.
Monitora i dati di utilizzo della cartuccia per valutare il rendimento della macchina, tracciare le abitudini d'uso e individuare eventuali esigenze formative degli operatori.
I comandi rapidi sulla torcia SmartSYNC permettono di regolare l'amperaggio al volo e di sostituire la cartuccia o cambiare applicazione senza dover tornare al generatore.
Il sistema di avviso di fine vita utile segnala all'operatore quando è il momento di sostituire la cartuccia prima che si verifichino guasti critici o danni al pezzo.
Compatibile con le torce Duramax, Duramax Lock® e Duramax Hyamp
- Modernizza i sistemi di precedente generazione adottando le cartucce Powermax per migliorarne facilità d'uso, flessibilità e prestazioni.
Per sfruttare al massimo le prestazioni della cartuccia Powermax sui sistemi precedenti (Powermax45 XP/65/85/105/125), basta applicare l'apposito adattatore sulle torce Duramax, Duramax® Lock e Duramax Hyamp.
Richiede un adattatore torcia dedicato per Duramax e Duramax Lock (codice articolo 428951) e per Duramax Hyamp (codice articolo 528160)
Non supporta l'impostazione automatica del processo né il trasferimento dei dati
Compatibile con le torce retrofit a cartuccia RT
Tutte le potenzialità e la resa delle cartucce Powermax sono disponibili sui vecchi impianti Powermax installando le torce retrofit a cartuccia HRT (per taglio manuale) e MRT (per taglio meccanizzato).
Le torce retrofit RT si agganciano con un semplice scatto sui sistemi Powermax45 XP/65/85/105/125.
L'impiego della cartuccia Powermax su torce retrofit RT non supporta la configurazione automatica dei processi né l'accesso ai dati sulle prestazioni.
I codici articolo per le torce retrofit RT a cartuccia sono 059920 (torcia per taglio manuale con cavo da 7,6 m/25'), 059930 (torcia da macchina con cavo da 15,2 m/50') e 059940 (torcia mini-macchina con cavo da 15,2 m/50')
Per saperne di più sulla cartuccia
Codici articoli cartucce Hypertherm
Le cartucce Hypertherm per i sistemi Powermax sono prodotte per soddisfare i nostri elevati standard di qualità e affidabilità. Durante il processo di produzione, testiamo ogni cartuccia per garantirne il corretto assemblaggio e funzionamento. Di conseguenza, potrebbero esserci segni di bruciatura sulla punta della cartuccia. Questo è normale e non è un segno di danneggiamento.
Taglio a contatto e FineCut per torce per taglio manuale
Cartucce Hypertherm |
Processo |
Cartuccia |
Hyamp |
105 A |
85 A |
65 A |
45 A |
30-45 A Taglio manuale FineCut® |
Queste cartucce hanno dimensioni diverse rispetto ai consumabili tradizionali; questo deve essere considerato quando si usano dime o guide da taglio.
Cartuccia per taglio a contatto:
Cartuccia per FineCut:
Taglio meccanizzato e FineCut per torce per macchina
Processo |
Cartuccia |
Hyamp |
105 A |
85 A |
65 A |
45 A |
Taglio meccanizzato FineCut® |
Kit anelli ohmici |
(include 3 anelli ohmici 420580) |
Le cartucce meccanizzate possono essere utilizzate sulle torce per il taglio manuale se si desidera un taglio a distanza torcia-lamiera.
HyPilot per il taglio meccanizzato
Processo |
HyPilot |
| Taglio meccanizzato da 105 A | |
