Korzyści ze stosowania wkładów Hypertherm Powermax
Wygodna obsługa
Łatwe do rozpoznania wkłady jednoczęściowe mają duże oznaczenia i są oznaczone kolorami w zależności od procesu, co pozwala wyeliminować ryzyko pomylenia części.
Uproszczona identyfikacja i obsługa skraca czas przestojów i szkolenia, ułatwia rozwiązywanie problemów oraz minimalizuje ilość odpadów.
Zużyte materiały eksploatacyjne w formie wkładów składają się w 85% z metalu i są
łatwe w recyklingu (/resources/system-support/recycling/returntorecycle-program/)
wykorzystującym typowe procesy złomowania.
Zużyte materiały eksploatacyjne w formie wkładów składają się w 85% z metalu i są łatwe w recyklingu wykorzystującym typowe procesy złomowania.
Wszechstronność
Wykonuj szeroki zakres zadań dzięki wkładom dostosowanym do konkretnych zastosowań oraz łatwo wymienialnym modelom palników, przeznaczonym do różnych rodzajów cięcia i żłobienia.
Wkłady specjalistyczne do systemów Max Removal i Max Control do żłobienia, HyAccess, FlushCut™, HyPilot oraz FineCut® zwiększają możliwości systemów Powermax.
Wkład Powermax, którego montaż i demontaż wymaga zaledwie ćwierć obrotu, umożliwia łatwą i szybką zmianę z jednego zastosowania na inne.
Zgodność z palnikami
W pełni kompatybilny ze wszystkimi palnikami SmartSYNCw systemach Powermax SYNC
Umożliwia automatyczną konfigurację procesów oraz przesyłanie danych do systemu.
Dostępny czytnik wkładów paruje się z aplikacją na smartfony Powermax SYNC w celu analizy takich danych wydajności, jak liczba rozruchów i transferów oraz czas pracy łuku.
Uzyskaj dostęp do danych dotyczących wkładów w celu monitorowania wydajności, aby przeanalizować wzorce użytkowania i zidentyfikować możliwości szkoleniowe.
Ułatwiające obsługę elementy sterowania palnikiem SmartSYNC umożliwiają operatorom regulację natężenia prądu podczas pracy oraz wymianę wkładów i zmianę procesów bez konieczności korzystania z panelu zasilacza.
Funkcja wykrywania końca okresu eksploatacji informuje operatora, kiedy należy wymienić wkład, zanim dojdzie do poważnej awarii.
Kompatybilny z palnikami Duramax, Duramax Lock® i Duramax Hyamp
- Zmodernizuj starsze systemy dzięki wkładom Powermax, poprawiając łatwość obsługi, wszechstronność i wydajność.
Pełna wydajność wkładu Powermax jest osiągana dzięki zastosowaniu adaptera w palnikach Duramax, Duramax® Lock i Duramax Hyamp (znajduje się w modelu Powermax45 XP/65/85/105/125).
Wymaga osobnego adaptera palnika w przypadku Duramax i Duramax Lock (numer części 428951 ) oraz dla Duramax Hyamp (numer części 528160)
Nie zapewnia automatycznej konfiguracji procesu ani transferu danych.
Kompatybilny ze zmodernizowanymi palnikami RT obsługującymi wkłady
Pełna wydajność wkładu Powermax jest osiągana dzięki zastosowaniu zmodernizowanych palników HRT (ręcznych) i MRT (maszynowych) w starszych systemach Powermax.
Zmodernizowane palniki RT obsługujące wkłady można łatwo zainstalować jednym kliknięciem w systemach Powermax45 XP/65/85/105/125.
Użycie wkładu Powermax w zmodernizowanych palnikach RT nie zapewnia automatycznej konfiguracji procesu ani dostępu do danych dotyczących wydajności wkładu.
Numery części palników RT z wkładem to 059920 (ręczny 25'), 059930 (maszynowy 50') i 059940 (mini-maszynowy 50')
Dowiedz się więcej o wkładach
Numery części wkładów Hypertherm
Wkłady Hypertherm do systemów Powermax są produkowane z zachowaniem naszych wysokich standardów jakości i niezawodności. W ramach procesu produkcyjnego każdy wkład jest przez nas testowany w celu zapewnienia prawidłowego montażu i działania. W związku z tym na końcówce wkładu mogą pojawić się ślady przypalenia. Jest to normalne i nie jest oznaką uszkodzenia.
Cięcie ciągnięte i FineCut w przypadku palników ręcznych
Wkłady Hypertherm |
Proces |
Wkład |
Hyamp |
105 A |
85 A |
65 A |
45 A |
30-45 A FineCut® do cięcia ręcznego |
Wkłady te mają różne wymiary w porównaniu z tradycyjnymi materiałami eksploatacyjnymi, co należy uwzględnić przy stosowaniu wzorników i prowadnic do cięcia.
Wkład do cięcia ciągniętego:
Wkład FineCut:
Zmechanizowane i FineCut w przypadku palników zmechanizowanych
Wkłady Hypertherm |
Proces |
Wkład |
Hyamp |
105 A |
85 A |
65 A |
45 A |
Cięcie zmechanizowane FineCut® |
Zestaw pierścienia omowego |
(zawiera 3 pierścienie omowe nr 420580) |
Wkłady zmechanizowane można stosować w palnikach ręcznych, jeśli pożądane jest pewne odsunięcie od źródła ognia.
HyPilot do cięcia zmechanizowanego
Wkłady Hypertherm |
Proces |
HyPilot |
| Cięcie zmechanizowane 105 A | |
